这种滴定方法适合所有水硬度测定。
yangyongming 发表:一般称水中钙镁的重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐等的总含量为总硬度。其中,经煮沸后生成沉淀的部分为暂时硬度,主要是指钙镁的重碳酸盐。煮沸后不能除去仍留在水里的钙镁离子和量则构成永久硬度,主要指钙镁的绿化物,硫酸盐及硝酸盐的含量,所以又称非碳酸盐硬度,硬度的单位以毫克/升来表示,或以cao/升来表示。
测试方法为EDTA容量法,测试步骤:分取50毫升水样,放入250毫升三角平中,加入5毫升氨缓冲溶液,使其PH=10,2滴酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂,用EDTA标准溶液滴定到溶液由红色变为蓝色即为总点。
