气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/03/31
延长柱子,降低流速。降低温度。
雨木霖
第2楼2012/03/31
把柱子弄细或者变长。
戈壁明珠
第3楼2012/03/31
提高理论塔板数只能降低理论塔板高度,一个是调整流速,如果已经是最佳,只能改变内经和液膜厚度。
第4楼2012/04/01
理论塔板数的数量是与板高有关系的,具体数值大小一,不是一定的, 是与分离效率挂钩的,延长柱子,是一种直接的方式,在同比状态下,柱子延长,所谓的塔板数量也就增加。降低流速,组分在某一接触面的时间就会延长,也就意味着分离效率有可能提高,也就是说,塔板数增加了。降低柱温的道理也是如此,一切的目的就是将样品组分尽可能在分离柱中保持较长的时间,以提高分离效率,时间和效率,就是这样的。理论塔板数只是泛泛的概念,要有实际的经验值来套用,它就是好的,反之,这东西就显得枯燥无味了。个人观点。
第5楼2012/04/01
实际上还有一个概念,就是有效理论塔板数,这是我们工业上用的,色谱理论界有没有我不清楚。塔板理论是否有效,还与其它介质、界面、阈值等等有很大关系。人是不可能钻进色谱柱的,但工业上的塔板数是可以人工排的,实实在在的东西,人也看得见,摸得着,也可以进去维护。
安平
第6楼2012/04/01
要看具体情况。
第7楼2012/04/01
什么情况,谈一谈如何?丰富一下版面的知识性也好啊。
ganxiaoying
第8楼2012/04/05
一根毛细柱,我很难改变它的内径和液膜厚度,我能改变的只有长短(我换根填料相同的柱子)、温度、流数等。
沧海一粟
第9楼2012/04/05
换载气,由氮气换成氦气或氢气
第10楼2012/04/05
或者减低柱流速,降低柱温,增长柱子长度,增厚液膜,
