原子吸收光谱(AAS)
yvonne
第1楼2007/08/22
调燃烧头,降低火焰灵敏度
夜市
第2楼2007/08/23
火焰测锌的灵敏度很高的,6—7ppm太高了。我们最高浓度一般做到0.8ppm ,ABS到0.7左右了。
小狗不理
第3楼2007/08/23
是啊,浓度太高了。
水晶
第4楼2007/08/24
你的浓度高了,我们最高点浓度一般1.00-2.00mg/l.
化学初行者
第5楼2007/08/24
我常用于测约50%的锌,系列2 5 10 20 30 mg/L,燃烧头垂直!对比容量法,效果不错!
wangyh186
第6楼2007/08/24
看你的测定要求了。如果追求高灵敏 ,调整到最佳状态,1ppm足够了,如果常量检测,可以采用调节燃烧头角度等等。
applehuang
第7楼2007/08/25
213.86nm的谱线的线性范围是0.1至2.0mg/L
chemistryren
第8楼2007/08/27
我的是0.05,0.1,0.2,0.3,0.4PPM....吸光度最高0.25左右..
case06
第9楼2007/08/28
我曾经做到四个九
飞雪
第10楼2007/08/28
Zn的线性最高在0.8-1ug/ml,如果你不愿意稀释,可以偏转燃烧头做,这样可以做到你所的6-7ppm
