原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/02/27
我就用湿法消解做,加入硝酸高氯酸混合酸。
夜市
第2楼2009/02/27
别死搬标准,自己动手试试。蔬菜用湿法(硝酸高氯酸)没问题。
aliate
第3楼2009/02/27
好,我用混合酸试试,谢谢楼上二位达人!:)
chemistryren
第4楼2009/02/27
可以试试硝酸双氧水的组合.
ldgfive
第5楼2009/03/01
应该可以同时消解,蔬菜样品应该比较好消,直接加硝酸和高氯酸就可以
第6楼2009/03/03
那用原子吸收测的时候,是不是用石墨炉好些?火焰好像测铜可以,镉就不知道行不行了
第7楼2009/03/03
这个主要看含量来定。蔬菜中镉一般要用石墨炉,含量可能比较低。
快乐
第8楼2009/03/03
一般来说,只要消解液清亮就可以了,清亮就说明样品被消解完了,就可以过滤上机测定了
winrl
第9楼2009/03/03
说的对!另外,做铅时温度一定要控制好,因为铅是低温元素。
一土
第10楼2009/03/04
混酸消解,同时检测,配好标列.我一直用.
