xulili_803011
第1楼2007/08/23
不可以,因为纯水会使C18键倒塌,当流动相为缓冲盐溶液时,试验结束时,要先用纯水(甲醇含量不低于10%,体积比)冲洗,冲洗时间不能超过30min
蒙哥麻利
第2楼2007/08/23
要看哪个公司的,哪种柱子,有的公司胡完全耐水的柱子
sharkwein
第3楼2007/08/24
是C18或者C8吗?你要看一下说明书,有些柱子键链了不同的基团和稳定收尾结构是可以用纯水的,一般的柱子不行
shellie
第4楼2007/08/24
确实有的牌子的色谱柱可以用100%水冲洗,比如zorbax sb aq,不过即便如此总用纯水流动相冲洗还是回降低使用寿命的
wangw
第6楼2007/08/28
很奇怪...
chemrun
第8楼2007/08/28
最好加点甲醇。
