surfenliang
第1楼2007/08/23
那就换新灯试试,看看结果是不是一样的!
深海的海豚
第2楼2007/08/23
没有在极限状况下进行波长校准后继续使用,以下想法谨供参考:不知道校准之后测试是否可以通过?如果可以,那么应该可以正常使用,是否因为长时间没有校正所以之前有了一定的偏差呢?1100偏低到900是指的峰高的mAu值么?其实,1100已经过高,900和1100的偏差看起来不小,但是,如果对照如此,应该不会影响你的计算和测定。但是,我也没想明白,既然是校正,至少吸光度不应该会变低才是啊!
锐峰
第3楼2007/08/24
关注这个事件。
njdcz
第4楼2007/08/24
请问,你有Agilent 1100校正手册吗?或工作站手册有如何校正的内容吗?谢谢.
忧郁的土匪
第5楼2007/08/25
您好!校正后通过,很好。1100、900指的是峰面积,响应原来是110mAu,现在有90mAu。同样的对照品,就存在这么大差异,计算不影响。
第6楼2007/08/25
你好!有,参照工作站手册操作的!
fjp6098
第7楼2007/09/10
安捷伦液相色谱原装氘灯4300.00元/支
