热脱附气质联用仪不出峰
气质联用(GCMS)
  • 用热脱附气质联用仪做VOC分析。清明节前做样还是正常的,然后放假关机了。节后开机准备做样,结果标样都不出峰,5个点就第一个稍微有一点,到后面的4个浓度就完全看不见了峰了。标样是4月8号开封的。然后我把热脱附和GCMS断开,用自动进样器进样,出峰正常。连上热脱附又不行,热脱附也没有任何报警信息。各位大神,该怎么办啊?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • Insm_186d6a29
    第1楼2018/04/13
    找热脱附售后咨询下
  • haloyu
    第2楼2018/04/13
    热脱附经过进样口吗?还是直接连色谱柱的?
  • yao123xl
    第3楼2018/04/13
    直接通过传输线两通联色谱柱
    haloyu(mitor) 发表:热脱附经过进样口吗?还是直接连色谱柱的?
  • GRANT
    第4楼2018/04/13
    热脱附是哪家的?一级还是二级,没报警和错误信息吗?
  • yzguo
    第5楼2018/04/13
    热脱附有漏气的地方,仔细查查
  • iluvm
    第6楼2018/04/13
    应助工程师
    楼主得说一下热脱附型号,GCMS型号啊
  • yao123xl
    第7楼2018/04/14
    PE,二级脱附,没有报警信息
    GRANT(fatinsect) 发表:热脱附是哪家的?一级还是二级,没报警和错误信息吗?
  • yao123xl
    第8楼2018/04/14
    检漏正常,没有报警信息。漏的话整个系统压力会异常吧?但是没有任何报错消息
    yzguo(yzguo) 发表:热脱附有漏气的地方,仔细查查
  • forth
    第9楼2018/04/25
    看捕集阱和色谱柱传输线接口有没有问题
  • yao123xl
    第10楼2018/04/27
    已经找到原因了,四通阀的阀芯坏了
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:反馈
