气质联用(GCMS)
lhl
第1楼2020/07/30
内标的加入方法分别都是怎样的呢?能描述一下吗?
通标小菜鸟
第2楼2020/07/31
样品内标与实验室空白及加标内标是同时加的吗?
tang566
第3楼2020/07/31
确认样品中的内标,添加量是否正确和理论浓度值。
二毛095
第4楼2020/07/31
是的,都是同时加的,样品分析之前统一加的
第5楼2020/07/31
样品管插到加标平台上,打开氮气吹扫,加1微升内标溶液,吹扫30s,拔出进样针,再吹扫2min,所有样品加标方法都相同,期间用秒表计时
安平
第6楼2020/08/06
吹扫时采用的载气流量减小一些试试为好。
第7楼2020/08/06
样品也该吹扫一下,看看是否会有损失。
第8楼2020/08/12
做过空白管子加标测试,加标方式,吹扫流量同样品一样,加标测试中内标响应和加标结果都没问题,以前做的样品内标响应也没问题,最近这次样品出现问题,不知道是不是当时采环境空气样品时空气湿度太大有影响还是别的原因,采样体积2L
p3334656
第9楼2020/08/12
hj644和hi734我都是用外标法做的,之前发现内标法不好做。
第10楼2020/08/13
好的,谢谢
