lxtester
第2楼2014/07/09
FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪(不锈刚材质)
FT-102霍尔流速计 流动性和松装密度测量装置升级后增加如下功能:本品除配置定位角之外,配置调节平衡之水平仪装置,减少外部环境对测量结果的影响;漏斗和量杯都有定位装置,从而保证漏斗和量杯的中心在一条直线上;还装配高度测量尺固定于支架上。
本仪器根据GB 1482-2010-T 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)代替GB1479-84、 GB1482-84标准规范制作的规定设计、生产。其检测方法与结果和国际上通用的检测方法具有通用性。本产品也适用于类似粉末粉体流动性和松装密度之测量。
本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末,均可采用本装置。FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪技术要求
1 漏斗(小孔直径2.5mm和5.0mm各一个)漏斗不锈钢材料制成,且具有足够的壁厚和硬度,以防变形和过度磨损。
2 支架、底座和接收量筒支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收量筒,请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住,将漏斗安装到支架上。接收量筒(不锈钢盘)置于底座上,用来收集粉末。
3 天平(用户自备)最大称量100g;精度0.05g。
4 秒表测量时间能够精确到0.01s。
5 量杯本装置配备一只容积为25ml的不锈钢量杯。用户可参照国标GB 1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定(漏斗法)。
测试步聚
1 称量50g一份的样品,精确到±0.1g。
2 用手堵住漏斗底部小孔,把称量好的50g样品倒进漏斗中, 注意粉末必须充满漏斗下端整个小孔。
3 瞬间当启开漏斗小孔并开始计时,漏斗中粉末一经流完,立即停止计时。
4 记录漏斗中全部样品流完所需时间,并重复三次,取其算术平均值,时间记录精确到0.1s。
注:如果当小孔启开时,粉末不流动,则可在漏斗上轻敲一下,以使粉末开始流动。但是,即使这样做了,粉末仍不流出或在测量过程中粉末停止流动,则应认为这种粉末不具有流动性。
测试结果
三份样品测量结果的算术平均值乘以漏斗的校正系数,以s/50g报出数据,报告数据精确到0.5s。
FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪基本配置:架台:1套 ;漏 斗:不锈钢(Φ2.5mm、Φ5.0mm)各1只;量 杯; 不锈钢(Φ31mm、25ml)1只; 秒 表1只;溢料盘不锈钢1只;毛 刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书;保修卡;合格证。
瑞柯仪器生产部提示,还有相关联产品FT-102A震动漏斗松装密度测定仪,FT-100A振实密度测定仪;FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪,FT-102霍尔流速计/松装密度测试仪-不锈钢材质;FL4-1霍尔流速计/粉末流动性测定仪-黄铜材质
