【原创】agilent5975灯丝点不亮,但是各灯丝都完好
  • 天明伴星
    2007/08/28
气质联用(GCMS)
  • agilent5975灯丝点不亮,但是各灯丝都完好,离子源各部件都正常,请问除了换侧板还有其他的好办法吗?调谐中灯丝1和2都选过了。
  • maxhuang
    第1楼2007/08/28
    先报修,让工程师看是什么具体问题.电路问题的话费用就高了
  • zhengjiongan
    第3楼2007/08/28
    我的GC-MS也出现过这样的问题,原来两个都不亮,后换了一个,另一个也亮了,问工程师都说是电路问题,工程师来换电路也是一样,后再换灯丝就OK了,解释是:可能灯丝瞬间电流太高,电阻变大,所以-----(瞬间氧化的结果).
  • 天明伴星
    第4楼2007/08/29
    我把灯丝换了以后,作扫描,扫描不到任何峰,作轮廓,不能作出正常轮廓。
  • 天明伴星
    第5楼2007/08/29
    我把灯丝换下来后进行了检查,各灯丝的导电性都正常,我对离子源各部件都进行了维护,我发现离子源所有部件都正常,而且我都检查了离子源各部件的电学性能,都正常。现在换上新灯丝以后,还是点不亮灯丝,抽真空持续5小时后结果一样。昨天晚上,我又核查了离子源各部件的在侧板上的电路,结果发现在灯丝2的电路正常,但是灯丝1的电路已经没有电阻了。我判断可能是侧板电路有故障,故障就可能在侧板小变压器上。但是没有办法换变压器啊。
  • 气质
    第6楼2007/08/29
    佩服!
    原来灯丝还会有这类问题啊!
    不是安捷伦的用户不太清楚!
    fengxiaping 发表:我把灯丝换下来后进行了检查,各灯丝的导电性都正常,我对离子源各部件都进行了维护,我发现离子源所有部件都正常,而且我都检查了离子源各部件的电学性能,都正常。现在换上新灯丝以后,还是点不亮灯丝,抽真空持续5小时后结果一样。昨天晚上,我又核查了离子源各部件的在侧板上的电路,结果发现在灯丝2的电路正常,但是灯丝1的电路已经没有电阻了。我判断可能是侧板电路有故障,故障就可能在侧板小变压器上。但是没有办法换变压器啊。
  • lewislhr
    第7楼2007/08/30
    我也碰到过类似的情况,一个灯丝可以用,一个灯丝不能用,结果厂家告诉我是线路板坏了,仪器要送回去,当时郁闷坏了。
  • hahamass
    第8楼2007/08/31
    为什么侧板坏了要把仪器送回去呢? 换一块板不就可以了吗?
    lewislhr 发表:我也碰到过类似的情况,一个灯丝可以用,一个灯丝不能用,结果厂家告诉我是线路板坏了,仪器要送回去,当时郁闷坏了。
  • lewislhr
    第10楼2007/08/31
    那我就不知道,厂家给我直接换了一个MS
    hahamass 发表:为什么侧板坏了要把仪器送回去呢? 换一块板不就可以了吗?
