fgx123
第1楼2007/08/28
只是影响保留时间但每次进样速度最好一致
深海的海豚
第2楼2007/08/28
液相的手动进样没有气相影响那么大,所说的进样是指的什么呢?1. 如果说是向定量环注入样品,极限一点的状况:如果过快,可能会使样品冲出定量环或者引入气泡,如果过慢,应该到没有很大不良影响。2. 如果是说阀切换的快与慢,快一点会比较好,慢的话,可能会影响六通阀的切换和样品顺利进入柱子,那样结果会收到很大影响的。
xuruiming
第3楼2007/08/29
偶一直都坚持平、稳,进样速度不宜过快,而且要保持一至,重现性会好一点的
锐峰
第4楼2007/08/29
气相进样要快,液相进样要慢。
鹿美尔
第5楼2007/08/30
熟练正确的操作,影响不会很大。也就是出峰时间会有一点点差异。
flyaway
第6楼2007/08/30
说得不错!
老鱼
第7楼2007/08/30
我的经验也是这样的
lujj1218
第8楼2007/08/30
是这样的!
case06
第9楼2007/08/30
气项好象影响大,液项没用过,不太清楚,人工进样快慢不可能那么一致的
hzl
第10楼2007/08/30
不用太快,最主要是手法一致,当然也不能太慢,否则可能造成拖尾.
