It is me!
第1楼2008/11/24
可以啊,可以用反相的柱子.比如C4,C8,或者其他的反相柱都是可以的,也有很多种反相柱做蛋白的.你找本大色谱公司的产品目录看看就知道了.
ashao
第2楼2008/11/24
好的谢谢指教看来碳18更广谱一些啊
dickwang2008
第3楼2008/11/24
但是反相的色谱柱有一个缺点就是不能使用大量的水相。而对于分离蛋白质,使用有机相就会使其变性,所以多花点钱,使用保靠点的比较好。
第4楼2008/11/24
恩是啊还是专门水柱子吧,呵呵谢谢指教
北方海盗
第5楼2008/11/24
去www.elitehplc.com看看
第6楼2008/11/24
就是在此联系的,呵呵,谢谢啊
tianru的爸爸
第7楼2008/11/24
有些蛋白是可以用有机相的,但大多数是用水相的。
第8楼2008/11/24
是啊,有机相的也可以,但是百分之几的有机相都有个问题就是——可能对蛋白变性有影响同时——对于液相色谱柱也有影响所以还是“正统地”用水相柱子吧——不过,真的太贵了,囧谢谢指教了
