ssling165
第1楼2007/08/30
我们都是第二天上班了倒掉先天剩余液,清洗溶剂瓶,再换上新的溶液,排空后进行柱。感觉缓冲液应该没那么快长菌吧,个人认为纯净水更易长菌。
第2楼2007/08/30
做完样后,清洗系统只是清洗通道后部分,管道同样也等次日一起排空,不过排空前会考虑溶剂的相互相溶性。
Easy-Boy
第3楼2007/08/30
1、如果第二天要继续做相同的样品,如2楼所说2、如果换其他样品或方法,走缓冲液的管路需用水彻底清洗。
鹿美尔
第4楼2007/08/30
1、还是做完了就清洗的好,洗干净了,瓶子中水风干了就不会长俊了2、缓冲盐眼的管路是要彻底清洗的
阶前尘
第5楼2007/08/30
我们一般是当天做完后,柱子和泵一块清洗,缓冲液也是倒掉,柱子一定要冲洗的时间长一些,缓冲液溶液析出固体,会堵住柱子,一般做完都要用20%的甲醇冲半个小时,然后再用纯甲醇冲半个小时!
xulili_803011
第6楼2007/08/30
根据我做液相的经验,缓冲溶液一定要现用现配,否则很容易引起仪器压强不稳等故障,瓶子当天洗出来,用的时候再用甲醇洗一下。做完试验后,先用10%甲醇水溶液冲柱30min,再用甲醇冲洗至柱子平衡。用缓冲盐做流动相时,一定要现用现配,经验
lingponey
第7楼2007/08/30
请问你用的是几元泵啊,想节省点流动相,或者节省的劳动,还是想实验更精确点?
sole59
第8楼2007/08/31
是四元泵,想省点劳动力请问排空是如何排,把管道的走完?排空过夜吗?乙酸缓冲液隔夜就会长菌的,很快,很明显的。
luoxiandong
第9楼2007/08/31
我觉得应该保持贵室的环境卫生,还有有菌就加点抗生素啊
shalin
第10楼2007/08/31
个人认为最好是用有机相多走走,这样对柱子有好处的,进缓冲的最好也清洗下,以免在管路中生霉菌、同时可能析出缓冲盐的晶体。
