还是先找找可能的原因,推测是色谱柱堵塞的话,分析一下是哪一个物质污染了,如果是无机物析出了,你光用有机相冲也不起作用,如果有强保留物质可以用四氢呋喃与氯仿,异丙醇等。
77325(77325) 发表:首先,感谢各位的好心,我现在是拿不定主意,到底用什么再生方法好呢?
另外,我在实验室的情况,我用不接柱子,只接再线过滤器,测了一下流动相,其中,我所用的纯水和乙酸铵盐走时,压力有较微的升高,纯水是六个小时,升了20个PSI,乙酸铵盐是三个小时升了50个PSI ,目前,我正在试把保护柱再生一下,不知道有没有效果,用的方法是先用100%的甲醇冲洗10个柱体积,再用100%的乙腈冲洗10个柱体积,然后用75%的乙腈25%的异丙醇,再用100%的异丙醇,最后再反回来到原始流动相,不知行不行呀?
