气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2007/08/30
容积延迟:针对溶剂的挥发性设定开启MS灯丝的时间,如果开启过早的话,溶剂含量过高容易烧断灯丝;开启过晚的话容易导致RT小的被测组分被漏检!阈值:MS扫描的最低丰度的值吧?解释不是很全面,见谅
hzl
第2楼2007/08/31
赞同上面的,丰度低于阈值的离子将不被检测.
luoxiandong
第3楼2007/08/31
反对,域值的意思是:丰度低于设定值的离子当作噪音
hahamass
第4楼2007/08/31
楼上说的是不是在积分时的阈值.在采集质谱图说不知怎样设定为噪音?我还是同意二楼的观点,采集谱图时应该是强度低于阈值的信号就不采集了.在积分时低于阈值的峰就不积分.仅是个人观点,请指正.
第5楼2007/09/01
再次反对,上楼说的“强度”指的是离子强度(丰度)?离子强度(丰度)是随时间轴变化的,采集ing过程中你怎么确定离子的强度(丰度)大小?可能在时间A的强度可能是很小,但在时间B可能很大。在采集中的阈值只是把这个响应当作有效信号或无效信号(噪音)的判断,是否用于定性或定量的有价值信息。如果你把他当成m/z的值,那就更加是错。分辨率中也有一个阈值,这里的解释是引起响应值变化的最小量。与上面的不同
第6楼2007/09/01
下面解释来自安捷伦气质联用培训教材:Threshold(阈值):只有丰度等于或高于此值的离子会保留在每次扫描的质谱中.
第9楼2007/09/03
请问兄弟们对安杰论“Threshold(阈值):只有丰度等于或高于此值的离子会保留在每次扫描的质谱中”的理解。按我的理解是:“保留”应该指的是“保留在每次扫描的质谱中的记录中”,低于此值就当是无效信号(噪音)?“每次扫描”指的是“每一次扫描”而不是指样品的整个采集过程(包括许多次扫描)。有没有英文版的原话?总是不相信中国的安杰伦!看来是我误会上面兄弟的意思了,paisay!
意境
第10楼2007/09/03
其实我认为luoxiandong说的正确,低于阈值时,就不计入你所要的谱图中,不恰当的说就是不积分,算作噪音,或者说基线,我这么认为的呵呵,请指正
第11楼2007/09/03
Hahamas兄说的,“采集谱图时应该是强度低于阈值的信号就不采集了”还有hzl兄说的“赞同上面的,丰度低于阈值的离子将不被检测.”我觉得应该把“不采集了”和“不被检测”都改成“不被记录”即是“在每一次的扫描中-采集谱图时应该是强度低于阈值的信号将不被记录于这次扫描中”“赞同上面的, 在每一次的扫描中丰度低于阈值的离子将不被记录.”得罪了,各位
