气体检测
中国龙
第1楼2007/08/31
是不是二氧化硫从溶液中逸出呢?还有要控制好显色条件,尤其是气温高的时候。
tanjinhui
第2楼2007/09/02
标样下降,沉淀导致浓度下降
digo
第3楼2007/09/05
是不是急于比色太快了,等稳定了再比色。
第4楼2007/09/07
国标第一法比色法存在很多问题,加显色剂比色时前16分钟一直是络合物生成颜色变深的时段,16分钟侄30分钟比较稳定,以后又开始变小,因此做样品要掌握好时间,不要放太久
wangyy0707
第5楼2007/09/11
之前我也有点迷惑,原来如此阿
☆真空★
第6楼2007/09/12
除了显色时间要控制好以外,显色后的稳定时间的控制也很重要 这个一定要注意的
水晶
第7楼2007/09/12
根据GB/T15262-94,加入显色剂后形成的有色物质稳定时间随反应温度的升高而缩短(如20度时,显色时间20分钟,稳定时间20分钟),必须在稳定时间内完成比色,超过稳定时间,吸光度下降,时间越长,下降得越多。我们一般用水浴控制显色温度,水浴温度与室温不要相差太多,一般不要超过2度。
drugmen
第8楼2013/01/24
做个溶液稳定性考察不行吗?
黑魔导
第9楼2013/01/24
注意控制显示温度与显色时间的关系。
