【求助】【已应助】矿石样品用什么方法可以做各元素含量的快速检测
综合仪器采购
  • 矿石样品用什么方法可以做各元素含量的快速检测
  • 化学初行者
    第2楼2007/08/31
    因为矿石中各组份含量相差很多个数量级,想要一次熔样出各组份结果几乎不可能。如果是半定量的话,可以用ICP。
  • wenyang830922
    第3楼2007/08/31
    如果要做元素的快速检测,当然考虑XRF(X射线荧光光谱仪器)它最大的特点是快速、无破坏性(不需要前处理)。如果你是野外工作,便携式X射线荧光光谱仪器很适合。
    我们有做这方面的仪器,如果有什么需要了解的发你的要求指标到clscdwy@163.com
    sollar 发表:矿石样品用什么方法可以做各元素含量的快速检测
  • shalin
    第5楼2007/08/31
    准确定量吗?高含量的最好用滴定法,较低的建议用ICP,快速
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加1积分,加2经验;加分理由:感谢建议
  • george
    第6楼2007/08/31
    不同的元素肯定要用不同的方法,要想全部都测全部,1台设备估计不太可能。
  • 喜欢干活的傻人
    第7楼2007/09/01
    1.发射光谱半定量,测定元素最多并可兼顾低、中、高含量。但需有丰富的经验。
    2.XRF,低含量不能检出,准确度优于发射光谱半定量。
    3.ICP、ICP-MS配合使用,各项优于发射光谱,费用较高。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加3积分,加2经验;加分理由:很全面
  • 100101
    第8楼2007/09/01
    [/col
    你好大家可以交流下!A025210@163.COM
  • 第9楼2007/09/01
    XRF法是首选,准确度要求不高时,直接使用它的无标样定性半定量法,要求高时需要先用标样做校正曲线.
  • wewegogo
    第10楼2007/09/02
    使用上可以礦石性質,分解出大致組成後,以xrf法初步篩出可取得的成份後,餘者用濕式的方法,如icp及氧化還原,酸鹼中和換算出。
    jdc-ydf 发表:XRF法是首选,准确度要求不高时,直接使用它的无标样定性半定量法,要求高时需要先用标样做校正曲线.
