【求助】有关测定沉积物中六六六、DDT的前处理
气相色谱(GC)
  • 最近要做沉积物中的六六六、DDT(标准:GB17378.5-1998),按照标准,处理样品、无水硫酸钠、活性碳都要用到索式抽提器,但它处理的效率实在太低,一次只能处理那么一点,很不方便。想问下可以用别的仪器代替索式抽提器么....大家都是如何处理的?
    谢谢
  • 我在故我思
    第1楼2007/08/31
    楼主,处理样品用到的索氏提取法可以用别的方法替代,如加速溶剂提取、超声波提取、微波辅助萃取等等,个人认为加速溶剂提取是比较方便的。
    无水硫酸钠可以在450度的条件下烘3个小时,可以除去干扰物质,而不用索氏提取。
    活性炭用索氏提取跟硫酸钠的作用是一样的,主要是为了除去杂质。你可以使用大一些的提取器,一次多提取一些备用就行。
  • eeecst
    第2楼2007/08/31
    谢谢楼上的
    那样品呢?
    样品提取是为了得到提取液
    这个该如何处理?
  • 我在故我思
    第3楼2007/08/31
    楼上已经提到了:处理样品用到的索氏提取法可以用别的方法替代,如加速溶剂提取、超声波提取、微波辅助萃取等等,个人认为加速溶剂提取是比较方便的。
    eeecst 发表:那样品呢?样品提取是为了得到提取液
    这个该如何处理?
  • 101567
    第4楼2007/08/31
    建议采用加速溶剂萃取,提取速度快,提取液体积也较少,便于后期处理。但是采用加速溶剂萃取,如果样品含水量较高不建议用无水硫酸钠作为分散剂和干燥剂,建议采用Florisil。提取溶剂用丙酮+正己烷(1:1)。如果样品太脏建议再用FLORISIL固相萃取柱净化。
  • eeecst
    第5楼2007/08/31
    谢谢大家
    那有人用过固液萃取装置么?
    这个可以用不?
  • wbr_1980
    第6楼2007/09/04
    同意4楼的意见.固相萃取是现在经常用的,而且非常好用.
