happy水中月 2007/09/05
[quote]原文由 [B]lqqer[/B] 发表: 上午查看了说明书,检测器温度最高350度, 我们有2个进样口,载气都开着的。 但是,只用一个,现在主要就是没有买到合适接口的空柱管,只用那一个旧的柱子把填料弄出来,又装的新的。 再不行了,我准备换上一段空不锈钢管吹吹看了。[/quote] 一定要处理干净,别再有其他污染。 空柱子不好买吗?仪器的代理商应该知道哪里有卖的.你平常买填充柱的商家也会有卖的,你说明是做什么用的,他们会卖的。
luoxiandong 2007/09/01
很赞同上面的说法, 是固定液不均匀引起的组分到达检测器时间不成正态分布, 柱子老化是调整这种不均匀的手段,如果无效的话,要考虑重填。担体的粒度会不会太大了呢?
鹿美尔 2007/09/04
楼主的实验做的怎么样了又没有找到具体原因呢?
汉痞 2007/09/01
这就是所谓的馒头峰,就是柱子在分离的时候检测到对这种物质的极性有影响的物质,有可能就是与你的填充柱有关。个人愚见!
laolu 2007/09/02
从楼主在上几楼的描述来看,我认为是充填不均匀的因数比较大。我们日常充填色谱柱,一般都一次性充填2-3支,有时候运气好都能用,有时候是一支都不能用。不能用出现的情况多数都是分离效果不好;峰型不好。原因还真不好说清楚。所以楼主可以再充填看看。
