ECD检测器
气相色谱(GC)
  • 仪器是国产的,ECD检测器基流电压负饱和,工程师告诉调节尾吹气,调小尾吹气之后基流电压变得很大而且不稳定,还是向着负饱和的方向下降,通过一晚上300ECD稳定,又变成负饱和了。
    之前出现过类似的问题,工程师上门维修,问题得以解决。仪器正常使用了3天,在第四天开始出现了上面的这个问题。在这3天里,没换柱子,没换氮气。
    在论坛里看了一些类似的问题,但是最终都没看到是否解决了,解决的办法是什么。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiao-jin
    第1楼2017/06/14
    想了解工程师上门维修后,告知楼主仪器出现这个状况是什么原因所造成的,如仪器问题还是仪器操作问题等。
  • p3134650
    第2楼2017/06/14
    排查了一些原因,最终发现是ECD检测器堵塞导致的。疏通之后就正常了。
    可能是换柱子的时候,石墨垫拧的过紧,导致产生石墨碎屑,被吹进ECD检测器。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:想了解工程师上门维修后,告知楼主仪器出现这个状况是什么原因所造成的,如仪器问题还是仪器操作问题等。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • 许之秦
    第3楼2017/06/14
    应助工程师
    请问是哪家的仪器啊?
  • p3134650
    第4楼2017/06/14
    北分瑞利 SP3420A
    许之秦(xianshijiyi) 发表:请问是哪家的仪器啊?
    第5楼2017/06/14
    石墨垫碎屑吹进检测器里,引起堵塞,如何疏通的。
  • p3134650
    第6楼2017/06/15
    拆下检测器,用长针头疏通。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:石墨垫碎屑吹进检测器里,引起堵塞,如何疏通的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • xiao-jin
    第7楼2017/06/15
    石墨垫碎粒吹进检测器内,对于ECD一定要注意啊!特别是疏通后从检测器内取出的碎粒!!按理从ECD检测器内取出的杂物,一定要送到相关部门去处理,切勿大意!
  • xx_dxd_xx
    第8楼2017/06/15
    不知道你说的负饱和什么意思,是基线降到负值吗?
    先测一下ECD出口流速是否正常吧
  • p3134650
    第9楼2017/06/15
    嗯,应该是带有一定辐射的。
    感谢提醒。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:石墨垫碎粒吹进检测器内,对于ECD一定要注意啊!特别是疏通后从检测器内取出的碎粒!!按理从ECD检测器内取出的杂物,一定要送到相关部门去处理,切勿大意!
  • p3134650
    第10楼2017/06/15
    基线在负值达到一定的数值。进样都不出峰。
    流速是正常的。工程师来的时候都给设置好,也给调节好了。没有问题。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:不知道你说的负饱和什么意思,是基线降到负值吗?
    先测一下ECD出口流速是否正常吧
