紫外可见分光光度计(UV)
cctv2008
第1楼2007/09/05
怎样把反射的钨灯或氘灯的光斑对准狭缝?并通过换灯电机的校正??????
uv-vis
第2楼2007/09/06
是不是切换电机坏了,它根本就没有切换呢?或者跟滤色片有关?
nhjkzx
第3楼2007/09/06
我用的也是这个型号,没碰到这个问题,有没有接稳压电源?是不是电压不足?找维修工程师问一下
w6868
第4楼2007/09/07
你先看看光源镜动吗?不动可能电机或驱动有问题.要是动那就是定位问题了,找厂吧!
第5楼2007/09/07
你先看看光源镜动吗?不动可能电机或驱动有问题.要是动那就是定位问题了,找厂家吧!
第6楼2007/09/07
第7楼2007/09/07
第8楼2007/09/07
你先看看光源镜动吗?不动可能电机或驱动有问题.要是动那就是定位问题了,找厂家吧!还有你的样池里有挡光的物品吗?
mwwang
第9楼2007/09/08
把光源室打开,自检,看反射镜动不动。反射镜是否已经使用了很长时间?自检时不能把空白样品置入样品室。
第10楼2007/10/25
是切换电机出现问题,谢谢各位的帮助。。。。。
