如果要测试透射,在积分球透射口放置一个光阑扫描基线,完了把样品很小心的放到光阑上面,整个过程中光阑不能动。
如果要测试反射,参考tutm老师方法,可以在透射口放置一个光阑,或者购买小光斑附件。
放置了光阑,仪器能量会降低,延长采样时间,扫描速度尽量放慢些。
tutm(tutm) 发表:你应该先看下仪器中的光斑大小,如果样品尺寸大于光斑,可以用白色不透光的板材自己打个比样品小一些的孔(但开孔的大小要大于光斑),黏在积分球窗口上测。但是要保证光束斑点要全部打在你的样品上,不能有部分打在自己做的板上。
如果你的样品太小,比光斑还小,那就不能这么测。
