原子吸收光谱(AAS)
喜欢干活的傻人
第1楼2007/09/05
检查左侧锥是否该清洁或更换。
tanjinhui
第2楼2007/09/05
酸有没有赶尽,进样针有没有调好!
xzdjk
第3楼2007/12/04
我们的也是这样啊300多回就烧坏了
icedeng
第4楼2007/12/06
同意酸没赶净,我也试过.
zhanmashitu
第5楼2007/12/12
主要是酸度和Cl的影响,还有样品成分也有很大得影响。我和仪器工程师聊过,能扎400针就是很高很高的“手”了。
pytgx18
第6楼2007/12/12
算没有赶净就是这样,很容易坏
qhzhangqy
第7楼2008/01/01
酸市布没赶尽啊,你试着把除残温度调高一些
zjchen3189
第8楼2008/01/19
酸没赶尽,把除残温度调高可以好多!我一般做到350针!
叮当
第9楼2008/04/09
如果你的石墨管是一边坏的话,我认为是保护气流Ar的流速不对称,也就是说氩气不是从石墨管中间的进样孔排出的.
xiaomuyangzi
第10楼2008/10/29
样品酸度过高会影响石墨管的寿命,石墨管上的炭粒没及时清理容易随着气流在石墨锥的两端沉积,当炭粒沉积到一定程度会影响整个石墨炉气路系统的气密性,造成两端的气路不平衡,石墨管一端烧毁的现象出现,石墨管寿命急剧减少,我们那台仪器以前烧左端
