扫描电镜(SEM/EDS)
德国工兵
第1楼2007/09/06
1.当然可以,误差来源很多,比如样品制备,测试条件,以及有无标样,等等,好的定量一般对原子序数较小的元素误差在5%左右,原子序数较大的误差可以控制在2%,当然前提是有标样,样品制备合理,测试条件合适.2.理论上探测极限是0.1%,但是实际很难达到,均匀样品可以探测到0.5%.
liushanhu
第2楼2007/09/30
可以半定量,也要根据扫的精度来说。
nanomakeup
第3楼2007/10/04
EDS测定的最小有效区域是多大呢?这会影响到精度的。
小石头
第4楼2007/10/05
不同仪器的精度不同我用的一款Oxford精度大约是130ev 能谱就会有飘移的情况存在而且EDS对重元素比较灵敏轻元素的定量我们一般采用AES(俄歇电子能谱)个人认为 EDS的分析速度比较快 精确定量当然得倚重经典的化学分析仪器方法比如AA ICP等等
kittlewjj
第5楼2007/10/05
氧化物用EDX不是很好吧?如果C,O不高的话精度还是可以的。
wuyun2007
第6楼2007/10/07
有多大的误差完全取决于样品及样品处理情况,样品如有按标准做那肯定分析的误差会小很多;元素的分辩率一般可达到0.1%WT以上.
fish0619
第7楼2007/10/10
EDS只能用來作半定量的分析吧,若想做精準的成分確認可能就要用比較傳統分法了,例如:XRF ICP等.另C S N O等低原子量的可能要另外用C S N O分析儀器
