原子吸收光谱(AAS)
千里一盏灯 2011/06/17
以前的老国标可能配置的标准溶液的线性范围比较高 近年来,随着仪器检出限的提高,很多老国标都不适用了,再照搬老国标,就容易出问题。 你说的Cd,很多仪器由于检测灵敏度的提高,很多仪器超过2.5ppb 线性就不好了 你可以试着配置0.5,1,1.5,2.5 ppb 的标液再试试 我相信,很容易做出来3个9的标曲
秋月芙蓉
第1楼2011/06/17
LZ仪器的扣背景方式是什么,感觉是高点超出线性范围了
千里一盏灯
第2楼2011/06/17
以前的老国标可能配置的标准溶液的线性范围比较高近年来,随着仪器检出限的提高,很多老国标都不适用了,再照搬老国标,就容易出问题。你说的Cd,很多仪器由于检测灵敏度的提高,很多仪器超过2.5ppb 线性就不好了你可以试着配置0.5,1,1.5,2.5 ppb 的标液再试试我相信,很容易做出来3个9的标曲
悠旸
第3楼2011/06/17
隔是灵敏度很高的元素,楼主的标样浓度偏高了所以造成曲线弯曲。
夕阳
第4楼2011/06/18
石墨炉测镉的浓度上限一般不要超过4ppb,否则容易造成曲线弯曲,自然线性就不好啦!
orangelife
第5楼2011/06/18
老师刚讲完,春哥就上来了
尘缘十二牛
第6楼2011/06/18
能分享出来就是不错的 干嘛要说别人
lilylau
第7楼2011/06/18
就是啊,感谢分享哦!应该是高点太高了
wszh1018
第8楼2011/06/18
谢谢老师!现在我们测定背景值比较大,随着标样浓度的增加而增大,有时将近是平均吸光度的1/3,我们是用超纯水配的标准系列,对于标样就有这么大的背景值正常吗?我们刚换了石墨管,不知什么原因?
第9楼2011/06/18
这个做法不对,绝大多数金属元素在酸性溶液中处于稳定状态也就是说,需要用稀酸配制标准系列浓度,如0.2%硝酸
coffee8
第10楼2011/06/18
楼主是不是可以将曲线浓度降低一些 镉的灵敏度还是比较高的
