气相色谱(GC)
diamond
第1楼2007/09/06
我用SE-30(比如CP-SIL5CB或DB-1)15m*0.25mm*0.25um就可以完全分开,柱温40度开始。
synesis
第2楼2007/10/04
主要是规格不合适,可以换100%聚甲基硅氧烷的(如elite-1,DB-1等),或是-624的,或是-5ms的,重点是要厚液膜的。你的液膜太薄了
dt12345
第3楼2007/10/06
1.换一根极性强的柱子,可以咨询一下安捷仑公司,或查色谱手册。2.手头的柱子,增大一下分流比,降低流速试试。含量太低,可能不管事,只有换柱子
〓疯子哥〓
第4楼2007/10/06
可以换根极性较强的柱子另外要降低程序升温的起始温度和速率,降低柱前压等也许会好些
happy水中月
第5楼2007/10/06
FCLHCSL0364 食品容器包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品残留1,1-二氯乙烷的测定[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]
第6楼2007/10/06
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070624/887111/中打开谱图库,231有氯代烃的分析,可参考他的分析条件
jeoffhwang
第7楼2007/10/16
我觉得首先从改变柱温,降低流速及柱前压等条件入手试验,如果还不能解决问题就得更换柱子了,具体如前面几个人所说:包括液膜厚度和柱极性等都有很大关系.许国旺编的一本<现代实用气相色谱法>中有详细介绍柱的选择.
mr_tian
第8楼2007/10/25
首先降低流速,减缓两种物质分离之前的升温速率,看看效果怎样,如果还不行,只能换柱子
tenggf
第9楼2007/11/08
使用SE30毛细管色谱柱肯定能分,程序升温测定。
mengbo0124
第10楼2007/12/01
1,1,1-三氯乙烷 和1,2-二氯乙烷的极性相当,所以用极性柱子不合适,楼上有的说用SE-30能分开,我不敢恭维啊。 两种物质的分子量差别较大,所以建议用非极性柱子做,最好是固相色谱柱。 以上纯理论分析,我没有做个1,1,1-三氯乙烷 和1,2-二氯乙烷,所以仅供你参考。
