【求助】顶空法检测豆油中的溶剂残留(正己烷)进样针可以用什么溶剂清洗
  • willawangyan
    2007/09/06
气相色谱(GC)
  • 各位大虾,小妹是做豆油中的溶剂残留的,用顶空法做,检测物质是正己烷(沸点50度),由于进样的是气体,本身含量就极其微小,如果用正己烷清洗,残留在针内的洗液就会对结果产生很大影响,请问我可以用什么溶剂清洗进样针
    还有用进样针抽气体时总是担心气密性问题(我用的是气密性进样针),不知抽上的气体是否真的充满至刻度,是否会有空气混入,因而清洗进样针的过程同时也是对针进行检漏的 过程,各位不知有否更高明的方法,谢谢
  • synesis
    第2楼2007/10/04
    可以试试丙酮,只要在你的仪器上跟己烷保留时间不是很接近的话,用丙酮是挺好的清洗溶剂。大概的检查气密性可以这样看:缓慢抽己烷试剂至高于最高刻度处,看抽溶剂是否顺畅,排出溶剂后反复抽压针筒可以看到针筒内残留溶剂挥发形成的“雾”。要想更精确的话,那就要拿别的针进样做比较了。
  • diamond
    第3楼2007/10/04
    其实未必需要溶剂清洗,既然你用的是进样针,直接用真空泵抽一下针,然后插到已升温的气化室内放个几秒钟拔出,看看有没有出峰,如果有的话重复上述步骤,直至不出峰就行了。
  • 沧海一声笑
    第4楼2007/10/05
    用正己烷清洗不要紧,清洗以后你放在烘箱里加热就行。
  • mr_tian
    第5楼2007/10/25
    我认为气密针不能用烘箱烤,
    手动进样确实存在一定误差,不过可以实验验证
    首先进样完成后,等分析结束,用刚才用过的针再次取样,看结果的变化,还可以直接抽空气到目标刻度进样,看正己烷的含量,也可以用保留时间不同的溶剂清洗,然后进样比较结果的误差,虽然工作量大了点,不过可以比较看看那种方式更适合自己的实验。
    zzwdxw883 发表:用正己烷清洗不要紧,清洗以后你放在烘箱里加热就行。
  • 1234a1234
    第6楼2007/10/30
    经济允许的话买个顶空自动进样就好了!
  • tenggf
    第7楼2007/11/08
    如果针只用于顶空测定正己烷,不用清洗。每次进样完后,用氮气吹一些时间即可。
  • zcl
    第8楼2007/12/10
    用清洁的空气来回抽几次即可,可以进针空气验证一下是否清洗干净
    tenggf 发表:如果针只用于顶空测定正己烷,不用清洗。每次进样完后,用氮气吹一些时间即可。
  • headspaceman
    第9楼2007/12/11
    和领导建议买个国产顶空进样器吧,不贵也好用:)
    willawangyan 发表: 各位大虾,小妹是做豆油中的溶剂残留的,用顶空法做,检测物质是正己烷(沸点50度),由于进样的是气体,本身含量就极其微小,如果用正己烷清洗,残留在针内的洗液就会对结果产生很大影响,请问我可以用什么溶剂清洗进样针
  • fx999
    第10楼2007/12/15
    操作:在待测顶空瓶内抽取一定的组分气体,最好超过进样体积,后排空,后在顶   空瓶内反复抽吸3回次.再进样.一定要保持每次操作的一致性.
    气密性:1)要保证顶空瓶的气密性;
        2)吸样与进样的时间间隔尽量要短;
    清洗:实验中上面说过了;实验后的清洗,拿丙酮超声或氮气吹,干燥。
  • wuyk
    第11楼2007/12/15
