气相色谱(GC)
viki
第1楼2020/12/30
找个金属(镊子)看看信号输出吧,如果输出还是弱的话那就是流量计或者信号板问题了。昨天刚发了一个点火问题的帖子,可以参考一下,有问题随时交流。
安平
第2楼2020/12/30
gc-2018是手工调节氢气和空气的型号。 在执行点火之前,建议先关闭氢气阀,确保火焰熄灭,然后再进行点火。否则可能会造成火焰检测的失败。 点火之前,建议观察一下基线,用工作站或者键盘做零点释放操作。观察检测器的本底电平,正常值应该在1000uv左右。 然后开启氢气,进行点火,点火之后的电平一般应该在10000uv以上 有可能是系统污染比较严重。能够看到的基线,噪声比较大。 建议老化色谱柱和检测器。
dadgoh
第3楼2020/12/30
转换信号极性试试。
xx_dxd_xx
第4楼2020/12/31
二楼说的很对,点火之前要确保火焰是完全熄灭的。岛津这款FID有时候会出现奇怪的问题,火焰不在正常的位置燃烧,导致信号有问题。有时候点着火了,但是火焰位置偏高,到了接近出口的地方,信号就是错的。出现这种问题最好先关气,等火完全熄灭,电信接近号归零之后再重新开气点火。
wazcq
第5楼2020/12/31
好,我想问下 岛津ECD 没加电流时 电压值 和加1nA电流 时电压值大概是多少正常呢?
zyl3367898
第6楼2020/12/31
没点着火,检查氢气空气的流量,进样口检查是否污染。
第7楼2021/01/02
这个没有正常值,放射源的差异比较大。
第8楼2021/01/02
加电压后,基线应该是1mv以下。
Insm_800c259b
第9楼2021/01/06
已经解决,看了说明书,排除法,最后决定是喷嘴堵塞了,用细长的金属铁丝插入喷嘴就好了
第10楼2021/01/06
原来是喷嘴堵塞了。
