气相色谱(GC)
xjtutfl
第1楼2007/09/13
定量分析主要有:内标法\外标法\面积百分比法...就看你用什么方法来定量了.分流进样的目的是减少进样量,设置分流比10:1,并不代表分流的样品量跟进入色谱柱的样品量严格是不是10:1.比如进样量1ul分流比10:1,进样量2ul分流比20:1这两次进样分析的样品量不一样;因为不同体积的样品在同一个温度下气化的体积不一样,体积有的可能大于气化室的体积,多余的会溢出,结果进的样品量就不会严格按分流比来进了.
meigm
第2楼2007/09/14
不好意思,楼主说的我还是有些不大明白,不过还是很感谢你的帮助!有那位能够说得更明白点吗?非常感谢!
guohua
第3楼2007/09/14
其实可以这样想,不要去管分流比,只要样品和标准样条件一致,用外标校正就可以了,因为同样是分流吗,对样品和外标影响是一样的。
learner1999
第4楼2007/09/19
还是有差别的!主要来自分流歧视。所谓分流歧视是指在一定分流比条件下,不同样品组分的实际分流比是不同的,这就会造成进入色谱柱的样品组成不同于原来的样品组成,从而影响定量分析的准确度。造成分流歧视的因素有:不均匀气化、分流比大小(越大约有可能造成分流歧视)。实际工作中,分流歧视是很难完全消除的,但只要操作是重现的,一定程度的歧视是重现,就可以通过外标法警确定量的。另外分流进样是由于柱容量小、样品浓度高而不得不采取的方法,低浓度样品应采取不分流模式以提高监测器的灵敏度!
linda7872
第5楼2007/11/02
三楼四楼说的很对。分流比只是一个大概值,分流歧视是一个方面,另一方面分流控制靠一个阀来完成,不太可能分得十分准确,因此,只要按常规方法计算就行了,只要把它当成系统误差来处理,如果可以的话,降低浓度,用不分流模式做定量比较好。
malimali2006
第6楼2007/11/02
你是要相对定量还是绝对定量唉???百分比法是相对定量的,如果是相对定量就不用管进入色谱柱的量是多少了,内标和外标是绝对定量的
yujihua
第7楼2007/11/07
相对定量 和绝对定量的区别是什么呢 朋友? 是不是指 含量纯度% 没单位就是相对定量 微克/ml 有单位 就是 绝对定量??
