气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2016/06/30
让你们单位的领导跟安捷伦当初的销售磨一下,看看能不能安排下,保期内,不包括重新的现场培训,让他们的销售帮忙协调可能会有点用
symmacros
第2楼2016/06/30
保期内,软件上面培训是要收费的。如果有故障,工程师可能随便说一下软件的一些使用,但恐怕不能完整完全进行培训。
zwq1973
第3楼2016/06/30
看你和销售关系如何,关系好的话去要免费培训名额
skytoboo
第4楼2016/06/30
报修,然后工程师过来瞎问,问到会用为止
安平
第5楼2016/06/30
报修最好
有雨的夜
第6楼2016/07/01
如果是机器有问题了,那么报修最好了,工程师现场排查,然后一面修,你一面跟着学,但是不知道你的软件问题在不在保修范围。如果不是机器有问题,只是不会用软件,想要工程师降解软件使用,想系统的培训,就是你提到的找培训工程师,一般都得花钱,最好是参加安捷伦的培训课程,一般培训工程师不出来,出来的是维修工程师或者应用工程师
第7楼2016/07/01
如果是常规的软件使用,要是有点耐心,自己翻翻安捷伦培训的教材(网上有很多),一步一步的操作应该没有问题啊,不会的再打安捷伦的客服电话咨询,这样比较省钱
wajer
第8楼2016/07/01
常规分析的话看看说明书就好
千层峰
第9楼2016/07/02
上门培训,2000块就好了。安家不会免费的
tang566
第10楼2016/07/02
是人员变动,需要对新人员进行软件培训,在变动前让老人培训新人啊。操作培训是需要收费的。
