气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/07/06
在GC面板上把氦气开一下就好了。
tang566
第2楼2015/07/06
就只是进样口压力升不上吗?有没其它问题?
symmacros
第3楼2015/07/06
请问压力和流量设置是多少?实际是多少?
huangjian620
第4楼2015/07/06
可能载气没开,进样口隔垫绿色螺母松了
期盼奇迹的孩子
第5楼2015/07/06
通常是漏气或者气瓶压力不够~
羽破晓
第6楼2015/07/07
每次我把进样口的压力温度打开后,过一会就又自动关闭
花开见我
第7楼2015/07/07
那样可能是漏气了,检查下隔垫
florius
第8楼2015/07/07
这个一般是进样口漏气较严重或者气瓶没气或者没打开气瓶或者进样口压力设置过高(高于分压阀压力),先检查一下气瓶是否打开,载气压力是否足够,然后检查一下进样口是否漏气。
第9楼2015/07/07
我检查了,隔垫也换了,绿色螺母也拧紧了,但还是不行,应该不是漏气吧
madmeimei
第10楼2015/07/07
还有一个地方也有检查下,就是柱箱里面,那个柱头石墨垫的螺母也要紧一下。这个地方长期高温,断电降温再升温,可能会因热胀冷缩而变形。
