个人意见:
如果内标物业需要同样衍生的话,可以考虑衍生前加入
如果不需要的话,衍生结束后加入,然后进行气相色谱检测
另外,你可以选择不需要衍生的物质作为内标
maomaochongabc 发表:想请教一下,如果采用衍生气象色谱内标法分析时,内标物如何选择呢?是在优化衍生条件时就加入内标呢?还是在优化衍生条件之后,作方法的分析性能的时候再加入内标呢?
因为我的内标必须同时经过衍生才能进入气象色谱分析,内标本身没有挥发性,需要衍生,才适合GC分析。
我是新手,没做过衍生
也不知道过量的衍生试剂如何除去?
请各位帮帮忙!
