紧急求助高手
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 没有降温关机,就关气了,会产生那些后果?
  • 小五
    第1楼2012/04/16
    对柱子有影响,会降低柱子的柱效,但一般情况下都还好。
    TCD会减少热丝寿命。其他的如果 ECD 什么的 不甚了解
    望其他老师补充。
  • coffee8
    第2楼2012/04/16
    楼主是什么检测器呀?
    首先楼主不必造成什么恐慌
    这么做的确会对柱子造成损伤 柱效降低
    下次注意就是了
    下次开机的时候先开机通一会载气再升温 使损失降到最低
  • coffee8
    第3楼2012/04/16
    个人认为载气是起到保护作用的,空气进入到柱子中高温下才会损伤柱子
    楼主的这种情况虽然关掉载气,但也不至于空气马上进去
    事情已经发生过多的担忧也于事无补,只要下次不要再犯类似的错误就行了!
    不知道各位同仁是否同意我的看法,敬请大家指教!!
  • zpwta
    第4楼2012/04/16
    不知道会不会对检测器有影响,或者其他的地方有影响,?现在换了柱子,老化了以后,校正样挺好的,但是进样后发现峰型变小,结果还算正常,再做第三个样品时就出现了问题,好像是温度上不去,(有人说是温度掉下来了)峰型都下来了,在做基线和做样状态时,还没有准备就绪,就显示绿色的(准备就绪)了,这是为什么?
  • 容百川
    第5楼2012/04/17
    降温、通气能够带走热量,如果不降温、不通气关机的话,可能会有热不能及时带走,有高温风险。如果你的器件都好,那是你的幸运。不过经常这样,估计仪器或器件命不久矣。
    另外还有一种可能就是残留物质问题,所以还是多通会儿气体,尤其是干净气体,比如氮气等,有好处。否则今后出现偏移大,或者开机半天基线才下来
  • 小五
    第6楼2012/04/17
    呵呵,说的有点乱啊
    1、 峰型变小:是否你安装色谱柱,接口没有安装好? 在正确的安装情况下,峰型变小如果不多、不影响结果,就继续用呗。
    2、温度上不去(有人说温度掉下来):温度不是有软件显示的吗?怎么会有不一样的说法,观察一下不是就知道了吗?
    3、还没有准备就绪,就显示绿色:仪器软件有个就绪时间,时间设置很短的话,就会提前就绪了。
    另外,你的方法设置也先确认下吧,看是否有没有被改动。分流比、温度和时间什么的 确认下。
    问题一个一个来排除,不能混乱了,从简到繁。
    因没在现场,纯凭猜测,不对地方,望请指正!
    zpwta(zpwta) 发表:不知道会不会对检测器有影响,或者其他的地方有影响,?现在换了柱子,老化了以后,校正样挺好的,但是进样后发现峰型变小,结果还算正常,再做第三个样品时就出现了问题,好像是温度上不去,(有人说是温度掉下来了)峰型都下来了,在做基线和做样状态时,还没有准备就绪,就显示绿色的(准备就绪)了,这是为什么?
  • juegen
    第7楼2012/05/14
