气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2010/01/30
样品能够完全气化吗?
coffee8
第2楼2010/01/30
什么样品?什么溶剂?看起来有些迷惑。
小卢
第3楼2010/01/30
顶空的目的是纯化样品,使进入气相的样品更加干净。因此,你进的样品要在样品瓶中气化,如果无法气化也就无法进样了!
雾非雾
第4楼2010/01/30
个人觉得不容易保证均匀,应该会带来误差吧。检测数据不准确。
guohua
第5楼2010/01/30
做是可也的,但结果可能不稳定,重现性不好。
symmacros
第6楼2010/01/30
不知道楼主是什么样品和溶剂?但粉末也可以直接进行顶空测定挥发性的组分(不加入任何溶剂)。也可以加非挥发性会挥发性小的溶剂测定。例如,常常测有机的样品加入盐水来测定(不一定全溶解)。
柏坡
第7楼2010/01/30
原料药粉末,高分子聚合物,溶剂是NN-二甲基甲酰胺。
安平
第8楼2010/02/01
好像有固体顶空的做法,不过比较老的方法。
yusualex
第9楼2010/02/01
你的样品显然是不均的 啊 顶空进样的样品要均一的 挥发的成分也要很均一的
diamond
第10楼2010/02/01
固体粉末可以直接作,加了溶剂反而麻烦,因为会产生溶剂污染、压力、溶解等乱七八糟的问题。还是直截了当的好。
