草鸟の上路
第5楼2007/10/07
用作填充色谱柱柱管的材料通常有不锈钢管、铜管、铝管、铜镀镍管、玻璃管以及聚四氟乙烯管等[1-5]。铜管和铝管由于催化活性太强且易变形已不太常用。分析用的填充柱内径一般采用2~4 mm,制备用的柱内径可大些,一般使用5~10 mm。长度可选择1~5 m。柱子的形状可以是螺旋形的,也可以是U型的。使用后者较易获得较高的柱效。如果使用螺旋形的,应注意柱圈径的大小对柱效会有一定的影响[3-6], 一般柱圈径应比柱内径大15倍。
填充柱的制备方法
要制备一根高效能的填充柱,不仅要选择好合适的固定液和载体,还要掌握好固定液的渍涂方法和色谱柱的填充技术。
(一)固定相的制备
(1)蒸发法:(2)回流法
(二) 固定相的填充方法
(1)加压法(2)减压法(3)手工填充法
立静致远
第7楼2007/10/08
抛砖引玉
Limit of EG and DEG in PEG(for PEG having a nominal molecular weight less than 450)
The gas chromatograph is equipped with a FID and 3-mm * 1.5-m stainless steel column packed with 12 G13 on support S1NS.The carrier gas is N2 or another suitable inert gas,flowing at a rate of 50mL per minute.The column temperature is maintained about 140℃,the injection port temperature is maintained at about 250℃,and the FID temperature is maintained at 280℃
