气体检测
qd_yuan
第1楼2007/09/10
不对啊 ,我的填充柱苯是1分多出峰的
第2楼2007/09/10
你的载气流速是不是太快了,我的载气表(仪器上的)也就是调在0.4MPa上。
tsman
第3楼2007/09/10
我的也是0.4啊 真郁闷前几天还好好的
美食城
第4楼2007/09/11
当然标气和样品的苯峰应该在同一时间出,否则就不是同一种物质了,你可以通过改变载气的柱前压来改变苯的出峰时间,但是柱前压改变载气流量就变,检测器灵敏度就变,如果变化大还需要调整氢气流量和空气流量提高检测器灵敏度,
第5楼2007/09/11
我曾尝试进了一针空气,结果也还是在0.4MIN左右出了个峰 柱前压 我一直都没改动过,但灵敏度下降我比较认同
weihezj
第6楼2007/09/11
进空气也出相同的峰,说明0.4分出的是进样信号,不是苯的峰。也就是因为进样造成载气流速变化而出现的信号。可以检查一下填充柱以及检测器的灵敏度是符合适。
第7楼2007/09/11
能不能把谱图抓屏抓下来看看,我还是觉得不大可能啊。你的填充柱内的单体和固定相是什么的?
第8楼2007/09/14
[div][/div]进空气不能说明0.4s出的峰不是苯,你应该进一针纯氮气,看在0.4s是否出峰。
发哥
第9楼2007/09/15
填充柱做苯应该在1.1分左右MIN出峰。 条件为 70 160 160
happy水中月
第10楼2007/09/15
保留时间随着色谱条件的改变会改变的,不是一成不变的。柱子的极性影响出峰的时间。柱子的温度的温度,也影响保留时间,一般低温保留时间长,高温,保留时间短。载气流速快,保留时间短,载气流速慢,保留时间长。你可以用标准品来看你的保留时间是多少。
