气体检测
核桃
第1楼2007/09/10
这里有视频,你自己下载观看http://www.chem.agilent.com/Scripts/Generic.asp?lPage=41505&indcol=N&=prodco
美食城
第2楼2007/09/11
拧下进样器的散热螺母,取下隔垫,取出进样导管,如果能看得见石英衬管,就可以用一把尖嘴的镊子小心夹住,向上提出即可。
wubaicang2003
第3楼2007/09/12
拧下进样器的散热螺母,取下隔垫,取出进样导管,如果能看得见石英衬管,就可以用一把尖嘴的镊子小心夹住,向上提出即可,记得必须等仪器温度降至50度以下才可进行!
tsman
第4楼2007/09/15
问题解决了 忙的居然忘了总结 *******************总结**********************因为本人用的是北分的SP2100 衬管的拆卸方法比较特殊按楼上几位兄弟的法子 直接从上面拿出来 是不可能的方法是这样的:首先把进样器的外罩螺帽拧下来,拧掉内扣螺丝同时把柱子也卸下来 用旧的采样管从下面把衬管给顶上来因为里面有石墨压环可能会比较费劲.写的不好忘指教
