气相色谱(GC)
dt12345
第1楼2007/10/06
检测器的极性改了?
zengyiwen
第2楼2007/10/15
可能原因:一、检测器没有响应(是否烧坏)二、样品里面的含量是否过低三、检查系统是否泄露
wks163
第3楼2007/10/30
氮气和氩气峰可能重叠了,可以再降低柱温和载气流速再试试看。
niu200488
第4楼2007/10/31
Ar与气氧气峰重合.
chengjingbao
第5楼2007/11/05
氧和氩是合峰,要更换载气了.
tenggf
第6楼2007/11/08
检查一下氮气和氩气在你所用的测定条件下是否能分离(可以进高浓度的单一气体进行验证),如果可以分离,可能灵敏度太低。将TCD检测电流调整到250mA测定。
