hitttr
第4楼2007/11/15
简单的说:
样品扫描式:
因为其结构相对简单,所以也就更加稳定,
其分辨率自然也就比针尖扫描式的更高一些。
其缺点就是由于样品腔的限制,只能容纳一定尺寸的样品,
另外样品扫描器负载的限制,不能扫描太重的样品,
所以对于一些大样品也就无能为力了。
样品扫描式的扫描器一般都可以更换,可以根据不同的需要选择不同的扫描器。针尖扫描式的扫描器一般都是固定在扫描头上的,无法更换扫描器。
针尖扫描式:
结构要较样品扫描式的复杂一些,因为针尖在扫描的同时,
还需要一个专门的针尖跟踪系统,让激光跟随针尖运动,
使激光始终照射到悬臂上。这个跟踪系统是存在一定误差的。
所以其分辨能力会受到一定的影响。
因为采用针尖扫描的方式,样品固定不动,所以可以突破样品大小和重量的限制,有些型号的仪器可做到对样品尺寸无限制。所以针尖扫描式的AFM也被称为大样品AFM。
正因为针尖扫描式的AFM主要为大样品设计,所以其扫描器的扫描范围都比较大,这也使其分辨能力受到了一定的影响
