sdlfly2000
第4楼2007/09/19
这个问题我是这样理解的,
我建议不要用C18,原因如下,
首先方法上没有说要用这个C18的步骤,如果用的话就不是原来方法了。
其次,如果你用了C18,而别人都不用,那么你的数据必然得到质疑,检测不是科研,我们追求的是和别人的数据一致而不是真值。
解决方法如下:
你可以同时做两分平行样,将其中一份样显色(另一份加入除咔吧肼外所有的试剂,包括丙酮),接着两分样同时定容。
然后,两分定容后的样品同时稀释相同倍数,使得他们的吸光度在你的线性范围内。
接着将显色的那份样品读数浓度减去没有显色那份样品的读数浓度。
当然这是个大概,具体的还要有一段计算过程,其中很重要的原因是你没有办法称取相同质量的样品。
具体的计算过程你再好好考虑一下吧。我就不细说了。
