气相色谱(GC)
paraffin
第1楼2007/09/12
样品怎样预处理的?
zhouxjthy
第2楼2007/09/13
我现在只做标样呢,丙烯腈溶于N,N-二甲基甲酰胺,还没做样品呢.完全是按照国标方法做的,附件是国标方法国标方法
ywn
第3楼2007/09/14
请浏览中国包装标准网,那里可能有你需要的资料.供参考包装材料残留检测供参考
guoqifen
第4楼2007/09/15
提高一下检测器的灵敏度试一试
〓疯子哥〓
第5楼2007/09/15
提高检测灵敏度或调整分流比
guohua
第6楼2007/09/16
1 进样设置为不分流。2 建议用NPD检测器,FID灵敏度较其差得太多。3 顶空温度恒定时间较为重要,太短没有达到气液平衡,太长会产生漏气。4 可以试一下将标样直接进样看灵敏度如何,如果标样反映还是太低,说明FID灵敏度不够,如果标样出峰不错,说明FID可以,顶空过程有问题。
巾凡木东
第8楼2007/10/25
戈壁明珠
第9楼2010/11/28
楼主,看一下这个帖子:【求助】有人用顶空方法做过丙烯腈吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101122/2945258/
guo_yungang
第10楼2011/09/05
PFPD的N模式检测,灵敏度绝对ok
frankehong
第11楼2011/09/16
学习一下!!!
