热分析仪
leoduck
第1楼2007/09/16
只要设备工作正常不需要动它的,只要定期检查电源和热电偶接线是否牢固,防止接触不良生热烧坏。长期不用的话,使用前应烘炉。
larchina
第2楼2007/09/23
保护好你的热电偶
xieqinqin
第3楼2007/09/23
使用后应先断电,半开炉门,稍冷后完全开;不用时关闭炉门
〓疯子哥〓
第5楼2007/09/23
防止短路,即绝缘瓷片破碎
xyao
第6楼2007/09/23
样品处理时,一定要把酸物完全蒸干!
86068910
第7楼2007/09/23
呵呵,想不到还有这么多学问,学习
tbhc
第10楼2007/10/29
马佛炉按结构有哪些类啊,都是一样的嘛?
lj1983
第11楼2007/11/06
先测测温度准不准然后看看又没严重飞温的问题。一般不用修的
lwh308
第12楼2007/11/28
不加热就更换炉丝或硅碳棒
笨笨
第16楼2007/12/29
它的铂铑铂热电偶是特别要关注的。因为整个马弗炉的组成中,它的成本最高啦。千万不要损坏它,不要违章操作呀。
