luoxiandong
第1楼2007/09/14
shalin
第2楼2007/09/14
平时用的时后要注意清洗柱子,特别是在用高浓度的缓冲盐做流动相的时候,以免盐析堵塞柱头,请问你是用的什么流动相啊,流速是多少啊?压力也太大了吧。你可以用超纯水(脱气过滤后)洗涤柱子,时间最好久一点,看看压力降下来没有,如过正常了就可以用有机相在走一下,还有就是,平时在做高浓度的缓冲盐流动相时洗柱要先用超纯水,然后在用纯有机溶剂保存柱子。
镜后的公路
第3楼2007/09/14
我的工作压力也很大,请各位帮帮忙。
Easy-Boy
第4楼2007/09/14
估计有堵塞问题存在
wbliwbli
第5楼2007/09/14
分段检查一下,看看是机器的压力高还是柱子的问题,别着急
zzs168
第6楼2007/09/14
标题有歧义
yulihuagong
第7楼2007/09/14
我们的流动相是用盐的,二氢钠38g和氢二钠5.04g,1000ml水,是不是浓度太大了啊,我要怎么才能把盐弄出来啊,谢谢大家
鹿美尔
第8楼2007/09/14
用10%甲醇水溶液冲,时间要长
第9楼2007/09/14
谢谢,我来试试,希望会好
kugua118
第10楼2007/09/14
不同的流动相,压力也会不一样啊。
