symmacros
第1楼2016/03/31
可能梯度条件需要调整。
aomo
第2楼2016/04/01
因使用的色谱柱是HPLC上的symmtry C8 所以就没有对梯度进行调整,我再调整下梯度试试。工程师来,直接给的结论是该方法不适用于UPLC,
hujiangtao
第3楼2016/04/01
对于UPLC来说时间确实太长了
有水有渝
第4楼2016/04/01
把UPLC当HPLC用,方法转换不完全,但基线会下降肯定是因为流动相变化引起的,不知道检测波长是多少,流动相中含大量吡啶、丙酮,在某些波长下这两物质都有明显的紫外吸收。
第5楼2016/04/01
检测波长是440,我查阅了下文献,吡啶和丙酮都是在350以下才吸收,感觉是压力的问题,我猜想hplc是不是在数据采集的时候考虑了压力的影响进行了数据修正,而uplc估计没有,因为uplc应用一般运行时间短。
第6楼2016/04/01
关于叶绿素C2未出峰,也找到原因了,新买的柱子有问题,因为用同事的柱子,相同的条件,相同的运行梯度,相同的仪器旧柱出峰,新柱不出峰,感觉今年运气好衰HPLC 红色为新柱,黑色为旧柱UPLC 蓝色为新柱,黑色为旧柱已给waters售后提出有问题,不知道能不能给我换柱子,买了还不到2月 哎~~~
第7楼2016/04/01
请问专家,UPLC当HPLC ,方法怎么转换?我一点头绪都没有~~
夏天的雪
第8楼2016/04/02
waters有专门的转换软件的,可以百度或者在论坛里找一下
