气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/09/15
按别人的条件做,但可以做适当的改变。降低柱温,减少载气的流量都可以使保留时间延长。如果分离度好的话,可以不用延长保留时间。
核桃
第2楼2007/09/15
土壤中乙草胺和丁草胺残留量的测定-气相色谱法标准的方法检出限:丁草胺0.01mg/kghttp://www.iae.ac.cn/ncp/ShowArticle.asp?ArticleID=2359
第3楼2007/09/15
仪器与分析条件 SP-502气相色谱仪,63Ni电子捕获检测器.色谱柱为填充1.5%ov-17+1%QF-1 Chromosorb W/AW DMCS (60~80目),柱长100cm内径0.4cm的玻柱.操作条件:进样口230℃,检测室230℃,柱温190℃,载气高纯N2(纯度99.999%),流速60ml.min-1.http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/yystxb/yyst99/yyst9901/990115.htm
浅水游鱼
第4楼2007/09/16
仪器是什么型号的,报上,大家可有的放矢,有别人资料就照别人资料先做,注意还可能他们的机器和你们的不一样,条件哪一点没写清,导致和你的出峰时间不一致,无所谓,只要你的方法最终行就可。溶剂只要不干扰就行,不管它大小
aly
第5楼2007/09/17
谢谢各位。我的分析条件是FID检测器 柱子5%SE-30/Chromosorb W AW-DMCS(180-150微米)填充柱
第6楼2007/09/17
当时厂家来人调试说它的检出限在100ppm以上 因为我分析的不是农药残留,而是看它在土壤中变化规律,浓度是自己设定的 出的峰比较尖,是因为进样量太大吗?能帮我推荐一本关于分析峰以及调整条件之间关系的书籍吗?
第7楼2007/09/17
真的非常感谢
zhong_528116
第8楼2007/09/17
怎么有的下载不了呢?
〓疯子哥〓
第9楼2007/09/17
和你的柱子的性质有关另外你的载气的大小也会影响你的出峰时间的出峰的大小可以调整你的进样量以及进样量的浓度和分流比的大小即可
第10楼2007/09/17
不分流可以吗? 怎么设置分流呀?还请多多指教
