【讨论】废氩过滤器的滤芯燃了
直读光谱
  • 操作规程上写着要静置一段时间后,方可清洁。
    我理解错了,实际上是要求把滤芯拿出来放置一段时间。是不是这样的?
    在操作时,用吸尘器吸黑色粉尘,结果开始还没有什么问题,后来自燃了。粉尘是没了,滤芯一些地方也有点烧焦了(不是很严重)
    不知道,这个滤芯还能用否?
  • zhudong168
    第1楼2007/09/17
    我个人认为一样可以用,只是过滤的效果差了一些,以后还要增加清洗的频率
  • happy_cheng
    第2楼2007/09/19
    没关系的,你是石绵做的!有时吹不干净的话,烧烧也可以!
  • alexright
    第3楼2007/09/20
    可以用水洗吗?
    happy_cheng 发表:没关系的,你是石绵做的!有时吹不干净的话,烧烧也可以!
  • happy_cheng
    第4楼2007/09/20
    轻点洗,估计你要用掉不少的洗衣粉了!然后一定要晾干!
  • taods
    第5楼2007/09/23
    自己动手改装一下,前后两瓶结构换位置问题就可以解决,注意进出气口的位置,不然水被气压到第二瓶中.
  • ndd1234
    第6楼2007/10/19
    没什么关系,只要把烧焦的地方去掉就可以了。
