〓疯子哥〓
第4楼2007/09/19
碘
碘
(一)性状
为灰黑色或蓝黑色、有金属光泽的片状结晶或块状物,质重、脆;有特臭;在常温中能挥发。在水中几乎不溶,溶于碘化钾或碘化钠的水溶液中;在乙醇、乙醚或二硫化碳中易溶,在氯仿中溶解,在四氯化碳中略溶。
(二)药理
碘具有强大的杀菌作用,也可杀灭细菌芽孢、真菌、病毒、原虫。碘主要以分子(I2)形式发挥杀菌作用,其原理可能是碘化和氧化菌体蛋白的活性基因,并与蛋白的氨基结合而导致蛋白变性和抑制菌体的代谢酶系统。
碘在水中的溶解度很小,且有挥发性,但在有碘化物存在时,因形成可溶性的三碘化合物,碘的溶解度增高数百倍,又能降低其挥发性。利用此原理,在配制碘溶液时,常加适量的碘化钾,以促进碘在水中的溶解
由于碘难溶于水,在水中不易水解形成次碘酸。在碘水溶液中具有杀菌作用的成分为元素碘(I2)、三碘化物的离子(I3-)和次碘酸(HIO),其中HIO的量较少,但杀菌作用最强;I2次之;解离的I3-的杀菌作用极微弱。
在酸性条件下,游离碘增多,杀菌作用较强;在碱性条件下,反之。
(三)用途
碘酊是常用最有效的皮肤消毒药。一般皮肤消毒用2%碘酊,大家畜的皮肤和术野消毒用5%碘酊。由于碘对组织有较强的刺激性,其强度与浓度成正比,故碘酊涂抹皮肤待稍干后,宜用75%乙醇擦去,以免引起发泡、脱皮和皮炎。碘甘油刺激性较小,用于黏膜表面消毒。2%碘溶液不含酒精,适用于皮肤浅表破损和创面,以防止细菌感染。在紧急条件下用于饮水消毒,每升水中加入2%碘酊5-6滴,15min后可供饮用,水无不良气味,且水中各种致病菌、原虫和其他生物可被杀死。
(四)注意
(1)对碘过敏(涂抹后曾引起全身性皮疹)的动物禁用。
(2)碘酊须涂于干燥的皮肤上,如涂于湿皮肤上不仅杀菌效力降低,且易引起发泡和皮炎。
(3)配制碘液时,若碘化物过量(超过等量)加入,可使游离碘变为过碘化物,反而导致碘失去杀菌作用。
(4)碘可着色,沾有碘液的天然纤维织物不易洗除。
(5)与含汞药物配伍禁忌,各种含汞药物(包括中成药)无论以何种途径用药,如与碘剂(碘化钾、碘酊、含碘食物海带和海藻等)相遇,均可产生碘化汞而呈现毒性作用。
(6)配制的碘液应存放在密闭容器内。若存放时间过久,颜色变淡(碘可在室温下升华),应测定碘含量,并将碘浓度补足后再使用。
(五)制剂
(1)碘酊:含碘2%、碘化钾1.5%,加水适量,以50%乙醇配制。为红棕色的澄清液体,用于术前和注射前的皮肤消毒。
(2)浓碘酊:含碘10%、碘化钾7.5%,以95%乙醇配制。本品为暗红褐色液体。具强大刺激性,用作刺激药,外用涂搽于患部皮肤,治疗腱鞘炎、滑膜炎等慢性炎症。
将浓碘酊与等量50%乙醇混合即得5%碘酊,后者用于大家畜皮肤和术野消毒。
[red](3)碘溶液:含碘2%、碘化钾2.5%的水溶液。用于皮肤浅表破损和创面消毒。 [/red]
(4)碘甘油:含碘1%、碘化钾!1%,以甘油配制。涂患处,用于治疗口腔、舌、齿龈、阴道等黏膜炎症与溃疡
