气相色谱(GC)
dongjianqin
第1楼2007/09/20
可以多进几次标准品,有时候衬管里面的石英棉对标样有一定的吸附作用
synesis
第2楼2007/09/20
5062-3587:Liner,splitless,single Borisilicate taper,deactivated.5183-4647 :Split/Splitless Liner low pressure drop.Deactivated Borosilicate glass pesticide grade glasswool held in place by glass extrusions.
第3楼2007/09/20
注意到了没?你以前用的是农残级别的玻璃棉,现在换普通的,活性比较大,也容易吸附,部分组分在玻璃棉上就吸附或降解了
20207609
第4楼2007/09/20
可以换个衬管试试。
hubeizhen
第5楼2007/09/21
我换回原来那根衬管,响应就恢复了,原来那根也是有玻璃毛的,这两根衬管结构差别较大,难道这是主要原因?
第6楼2007/09/21
有道理,谢谢。
tiger333
第7楼2007/09/21
分流和不分流衬管响应是不一样的,我用岛津的也试过,不过没相差那么大。
鹿美尔
第8楼2007/09/26
分流不分流有影响但不会这么大,你的新衬管的问题。在讯问一下厂家看看是不是选的型号不适合你所做的实验。
qd_yuan
第9楼2007/09/26
可以在用新衬管的时候进1微升纯物质,让仪器达到饱和。这样也许就好了
lgypm666
第10楼2007/09/26
不懂您说的专业。
