气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/25
可能是你的基线衰减变小了,实际上就是基线放大。检查一下显示面范围就清楚了。
美食城
第2楼2008/09/25
观察一下显示的电压数值变化多大,如果变化大再寻找原因。
bear_800318
第3楼2008/09/25
可能是满量程的电伏太小了吧!
sunlight998
第4楼2008/09/26
是不是变化不大,就是正常的呢?可能是仪器显示的量程小的原因,1500--100就是很好的一条直线谢谢楼上各位的帮忙!!谢谢
第5楼2008/09/26
1500--100太大了,如果10mV是一条直线就可以。
sssuccc
第6楼2008/09/26
坏了
wangwenhui
第7楼2008/09/26
可能衬管没有洗干净,或烘干
thinice0310
第8楼2008/09/26
你用的是什么工作站。我前几天刚换了一工作站,它的两个通道效果就不同,一个通道很好,一个通道就是基线有些粗。所以我觉得应该跟工作站的通道也有关的。
chenjp7758
第9楼2008/09/26
可能是基线的衰减不合适,调试后在看看
千江有水
第10楼2008/09/27
1 检查衰减2 电源是否稳压3 老化色谱柱时将检测器污染
