气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/28
多高呢?有图有真相!?如果判断是污染的话可以通过热清洗试一下,如果是气体纯度问题请检查捕集阱和气源(发生器尤其注意),如果是尾吹管路泄露只能够报修或者找氩弧焊试试
senke
第2楼2018/11/28
一般是污染了,烘烤柱子或者清洗检测器
xiaogumd11
第3楼2018/11/28
气体纯度不够,也会导致基线很高,特点是如果换气了,基线很快下降
Huang
第4楼2018/11/28
斜率大吗?如果斜率小,基线是平稳的,仪器是可以基线调零的。
yzguo
第5楼2018/11/28
基线有多高?稳定不稳定?高温烘烤ECD几小时再看看
dadgoh
第6楼2018/11/28
是否长时间未使用?可高温烘烤直至基线下降。
黑色豆子
第7楼2018/11/28
升序升温老化色谱柱,高温烘烤检测器。
PAEs
第8楼2018/11/28
可以多稳定下时间看看
马六甲
第9楼2018/11/28
高温老化把一直高的话大概率污染了
荆棘鸟
第10楼2018/11/28
检测器信号高一般是以下几个原因:载气品质差,杂质多,只要换一瓶载气或加装净化捕集阱会有好转,检测器污染,需要高温热清洗或者高温还原清洗。还有一个原因就是色谱柱连接处有泄漏,尤其是色谱柱和检测器的连接处,经常在开关机时冷热交替,螺母容易松,造成空气渗入,只要拧紧即可。
